Какие параметры необходимо задать при настройке соединения типа статический ip? D-Link DVG-N5402G/ACF [Ответы 1]
Вопрос 591889
User_q591889, Редмонд
Какие параметры необходимо задать при настройке соединения типа Статический IP?
При настройке соединения типа Статический IP необходимо задать следующие параметры:
- Имя соединения для удобной идентификации
- IP-адрес и Сетевая маска
- IP-адрес шлюза
- Адрес первичного DNS-сервера
Если провайдер использует авторизацию по протоколу 802.1x, необходимо установить флажок Авторизация в сети провайдера по протоколу 802.1x и заполнить соответствующие поля в разделе Авторизация по протоколу 802.1x. Обычно указанных параметров достаточно для настройки соединения выбранного типа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460083/56
