Как настроить соединение wan на маршрутизаторе dvg-n5402sp? D-Link DVG-N5402SP/1S [Ответы 1]
Вопрос 591896
User_q591896, Редмонд
Как настроить соединение WAN на маршрутизаторе DVG-N5402SP?
Для настройки соединения WAN на маршрутизаторе DVG-N5402SP необходимо перейти в раздел меню 'Настройка соединений / WAN'. На этой странице можно редактировать и создавать соединения, используемые маршрутизатором. По умолчанию в системе настроено соединение с типом Динамический IPv4, привязанное к WAN-порту устройства. Чтобы задать другие параметры для существующего соединения, нажмите кнопку 'РЕДАКТИРОВАТЬ'. На открывшейся странице на вкладке 'Основные' будут представлены обязательные настройки этого соединения. Чтобы отобразить все доступные настройки для WAN-соединения, перейдите на вкладку 'Все настройки'. Измените необходимые параметры и нажмите кнопку 'ПРИМЕНИТЬ'. Чтобы отключить соединение и снова установить его, нажмите кнопку 'ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ'. Чтобы удалить существующее соединение и создать новое, нажмите кнопку 'ИЗМЕНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ'. При этом откроется страница создания соединения. Чтобы создать несколько WAN-соединений, перейдите в расширенный режим настройки, нажав кнопку 'РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ'. При создании соединений некоторых типов страница 'Настройка соединений / WAN' автоматически переходит в расширенный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460085/63
