![Какие состояния показывают световые индикаторы медиаконвертера? D-Link DMC-300SC [Ответы 1]](/images/1386265/pimg_3086972.jpg)
D-Link DMC-300SC
Вопрос 591906
Какие состояния показывают световые индикаторы медиаконвертера? |
Световые индикаторы медиаконвертера позволяют отслеживать следующие состояния: - Питание (PWR): горит - питание включено, не горит - питание выключено - 100 Мбит/с (100): горит - порт ТХ работает на скорости 100 Мбит/с, не горит - порт ТХ работает на скорости 10 Мбит/с - Порт TX (TX) и Порт FX (FX): горит (FDX) - соединение в дуплексном режиме (полный дуплекс), не горит - соединение в полудуплексном режиме, мигает (COL) - ошибка при передаче данных - LINK/ACT: горит (LINK) - сетевое соединение установлено, не горит - нет соединения, мигает (ACT) - передача и прием данных (Activity). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460094/10 |
