Какие цвета и статусы имеют светодиодные индикаторы на конвертере? D-Link DMC-F20SC-BXD [Ответы 1]
Вопрос 591918
User_q591918, Редмонд
Светодиодные индикаторы на конвертере дают мгновенную обратную связь о его состоянии: PWR - зеленый свет горит при включенном питании, выключен при отключенном питании; TX - зеленый свет горит при подключении (или связи) на скорости 10/100 Мбит/с, выключен при отсутствии связи; FX - зеленый свет горит при подключении (или связи) на скорости 100 Мбит/с, выключен при отсутствии связи. См. рисунки 1 и 2 для проверки расположения светодиодов на передней панели каждой модели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460102/4
