Как подключить dkvm-ip1 к компьютеру-хосту? D-Link DKVM-IP1 rev.B1 [Ответы 1]
Вопрос 591925
User_q591925, Редмонд
Как подключить DKVM-IP1 к компьютеру-хосту?
1. Выключите компьютер и DKVM-IP1.
2. Подключите DKVM-IP1 к компьютеру-хосту (компьютеру, который будет управляться из удаленного места):
a. Подготовьте соответствующие разъемы USB, PS/2 (клавиатура и мышь) и VGA для подключения к компьютеру-хосту.
b. Убедитесь, что типы разъемов, которые вы хотите подключить (USB, PS/2), поддерживаются вашей вычислительной системой. Некоторые компьютерные системы поддерживают только один из двух типов.
c. Подключите разъемы VGA и другие поддерживаемые разъемы (USB или PS/2 или оба) к компьютеру-хосту. Следуйте указаниям ниже:
- VGA: Используйте включенный кабель VGA для подключения порта VGA Out компьютера-хоста к порту VGA In DKVM-IP1. Используйте еще один кабель VGA (не включенный в комплект) для подключения порта VGA Out DKVM-IP1 к монитору компьютера-хоста.
- PS/2 (спереди): (по желанию) Порты PS/2 спереди («чистая» или «лицевая» сторона) DKVM-IP1 могут использоваться для подключения клавиатуры и мыши PS/2 для прямого управления компьютером-хостом со стороны хоста. Это позволяет избежать необходимости отключать какие-либо кабели при необходимости локального (со стороны хоста) управления.
- PS/2 (сзади): Используйте включенную клавиатуру и мышь PS/2 для подключения портов мыши/клавиатуры PS/2 на задней панели DKVM-IP1 к портам мыши/клавиатуры на компьютере-хосте. В качестве альтернативы, если вы будете использовать USB-мышь и клавиатуру для управления компьютером-хостом, вы можете использовать USB-порт вместо этого. (см. следующий шаг)
- USB (клавиатура и мышь): Если вы будете использовать USB-мышь и клавиатуру для управления компьютером-хостом (например, если у компьютера-хоста нет портов PS/2), используйте USB-кабель типа A (мужской) к типу B (мужской) (один включен в комплект) для подключения порта USB Keyboard/Mouse на DKVM-IP1 к доступному USB-порту на компьютере-хосте.
- Ethernet: Используйте Ethernet-кабель (один включен в комплект) для подключения порта Ethernet DKVM-IP1 к вашей локальной сети. Эта локальная сеть должна быть подключена либо к удаленному компьютеру, который вы будете использовать для управления компьютером-хостом, либо к Интернету. Если вы хотите управлять компьютером-хостом удаленно, вам понадобится дополнительное оборудование и настройка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460128/12
