Как включить и отключить питание на инструменте? Roland LX-17 [Ответы 1]
Roland LX-17
Вопрос 591931
User_q591931, Редмонд
Включение/отключение питания производится при открывании/закрывании крышки. Для включения питания необходимо установить громкость всех устройств в минимум, поднять крышку и установить громкость с помощью кнопок [Volume]. При открытой крышке можно также использовать кнопку [L] для включения/отключения питания. Для отключения питания нужно закрыть крышку. При этом следует быть внимательным, чтобы не прищемить пальцы. При отключении питания не отсоединяйте сетевой шнур до тех пор, пока индикатор 'Phones' не погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460146/4
