Какие рекомендации по эксплуатации плевательницы представлены в инструкции? A-Dec 200 [Ответы 1]
A-Dec 200
Вопрос 591944
User_q591944, Редмонд
В инструкции по эксплуатации плевательницы рекомендуется осуществлять тщательную очистку с помощью профилированных кранов и гладкой чаши. Также необходимо опорожнять и очищать сетку чаши при каждой очистке. В конце рабочего дня рекомендуется промывать плевательницу для удаления инородных частиц, которые могут скапливаться в гибком шланге слива. Для промывания плевательницы рекомендуется выполнять смыв чаши примерно в течение 60 секунд. Также важно не снимать краники в процессе очистки, чтобы предотвратить поломку оборудования и загрязнение воды. Запрещается опорожнять улавливатель твердых частиц или сетку слива чаши в плевательницу, так как это может привести к засорению слива. После очистки всегда следует устанавливать фильтр в слив чаши, чтобы предотвратить засорение инородными частицами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460281/24
