![Как настроить педаль управления? Castellini SKEMA 6 [Ответы 1]](/images/1386558/pimg_2073422.jpg)
Castellini SKEMA 6
Вопрос 591948
Как настроить педаль управления? |
Из меню ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ нажмите на значок кнопки, чтобы получить доступ к подменю НАСТРОЙКА ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ, содержащему следующие значки: иконка подключения кабеля (только с беспроводной педалью управления), иконка состояния беспроводного подключения (только с беспроводной педалью управления), иконка заряда батареи в процентах (только с беспроводной педалью управления). Джойстик педали управления с выдвинутым инструментом для настройки операции. Примечание: первые 3 значка только для сигнализации, четвертый позволяет выбрать/отменить режим работы верхнего джойстика педали управления. Эта настройка распространяется на всех пользователей. Чтобы выбрать/отменить тип операции педали управления, коснитесь соответствующей кнопки-значка: Джойстик активирует ручные движения стула (по умолчанию). Джойстик используется для следующих функций: включение/выключение вращения микромотора, активация функции ENDO скейлера, активация функции MIRROR камеры. Включение/выключение перистальтического насоса. Включение/выключение операционной лампы. Изменение памяти инструмента. Чтобы подтвердить выбранные настройки, выйдите из этого подменю, нажав кнопку-значок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460552/24 |
Какие инструкции по обслуживанию прилагаются к амальгамному сепаратору METASYS?
