Какие шаги нужно выполнить для заполнения емкости для соли? Electrolux EMS27100L [Ответы 1]
Вопрос 591963
User_q591963, Редмонд
Для заполнения емкости для соли нужно осторожно встряхнуть воронку за ручку, чтобы стряхнуть все гранулы. Затем нужно убрать соль вокруг отверстия емкости и повернуть крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть емкость. При заполнении емкости для соли может вылиться вода с солью, поэтому после заполнения емкости необходимо немедленно запустить какую-либо программу во избежание коррозии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460808/15
Схема встраивания
