Как очистить разбрызгиватель? Electrolux ETM48320L [Ответы 1]
Вопрос 591983
User_q591983, Редмонд
Для очистки разбрызгивателя под струей воды. Для прочистки отверстий от частиц грязи можно использовать заостренный предмет, например, зубочистку. Для установки разбрызгивателя на место нужно нажать по направлению вниз. Рекомендуется регулярно очищать потолочный разбрызгиватель, чтобы избежать засорения его отверстий, что может привести к неудовлетворительным результатам мойки. Потолочный разбрызгиватель установлен на потолке прибора и расположен на трубе подачи воды при помощи фиксатора. Для снятия разбрызгивателя с трубы подачи воды нужно повернуть фиксатор против часовой стрелки и потянуть разбрызгиватель вниз. После промойте разбрызгиватель под струей воды и прочистите отверстия от частиц грязи. Промойте отверстия водой, чтобы смыть находящиеся внутри частицы грязи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460824/24
Схема встраивания
