![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux EEQ947200L [Ответы 1]](/images/1386772/pimg_3464065.jpg)
Вопрос 592012
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора? |
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар. - Если в днище прибора имеются вентиляционные отверстия, они не должны перекрываться (например, ковром). - При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя. - Установку прибора должен осуществлять только квалифицированный персонал. - При перемещении прибора всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь, так как он имеет большой вес. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C. - При подключении прибора к электросети убедитесь, что он заземлен и параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Не используйте тройники и удлинители. - При необходимости замены сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр. - Для отключения прибора от электросети беритесь за саму вилку, а не за кабель электропитания. - Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ. - Данный прибор соответствует директивам ЕАЭС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460844/5 |
Схема встраивания
