![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux EEC987300L [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 592021
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора? |
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар. - Если в днище прибора имеются вентиляционные отверстия, они не должны перекрываться (например, ковром). - При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя. - Установку прибора должна осуществлять только квалифицированный персонал. - Удалите всю упаковку перед установкой. - Не устанавливайте и не подключайте поврежденный прибор. - Следуйте инструкции по установке, приложенной к прибору. - Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора, так как он имеет большой вес. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C. - Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки. - Прибор должен быть заземлен. - Убедитесь, что параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Не используйте тройники и удлинители. - Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром. - Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ. - Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. - Данный прибор соответствует директивам ЕАЭС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460850/5 |
Схема встраивания
