Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EEA917100L [Ответы 1]
Вопрос 592025
User_q592025, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
- Если в днище прибора имеются вентиляционные отверстия, они не должны перекрываться (например, ковром).
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- Установку прибора должна осуществлять только квалифицированный персонал.
- Удалите всю упаковку перед установкой.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте приложенной к прибору Инструкции по установке.
- Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C.
- При подключении к электросети, убедитесь, что прибор заземлен и параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- При замене предохранителя в вилке, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460856/5
Схема встраивания
