![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EW6S4R06W [Ответы 1]](/images/1386896/pimg_3402228.jpg)
Вопрос 592072
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Использовать новые комплекты шлангов, поставляемые с прибором или другие новые комплекты шлангов, поставленные авторизованным сервисным центром. Нельзя использовать старые комплекты шлангов. - В случае повреждения кабеля электропитания, его должен заменить изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией, чтобы избежать поражения электрическим током. - Перед выполнением операций по чистке и уходу, необходимо выключить прибор и извлечь вилку сетевого шнура из розетки. - Не использовать для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар. Протирать прибор влажной тряпкой, используя только нейтральные моющие средства. Не использовать абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы. - Установку прибора следует выполнять в соответствии с действующими местными нормами. Перед установкой прибора необходимо удалить всю упаковку и вывинтить все транспортировочные винты и резиновую втулку с пластиковой проставкой. Сохранить транспортировочные болты в надежном месте для возможности блокировки барабана при перевозке прибора. При перемещении прибора всегда использовать защитные перчатки и закрытую обувь из-за его большого веса. Не устанавливать и не подключать поврежденный прибор. Следовать инструкциям по установке, приложенным к прибору. Не устанавливать и не эксплуатировать прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или где он может подвергаться атмосферным условиям. Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева. Убедиться, что между днищем прибора и полом есть достаточная вентиляция. После установки прибора в рабочее положение, при помощи спиртового уровня убедиться в его горизонтальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461077/5 |
Схема встраивания
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
