Какие меры нужно предпринять если прибор не может выполнить слив воды? Electrolux EW6S4R06W [Ответы 1]
Вопрос 592077
User_q592077, Редмонд
Какие меры нужно предпринять, если прибор не может выполнить слив воды?
Если прибор не может выполнить слив воды, необходимо произвести процедуру чистки сливного насоса. При необходимости также следует очистить насос. После выполнения операции экстренного слива воды необходимо повторно включить систему слива, залить 2 литра воды в отсек дозатора моющего средства для основной стирки и запустить программу, чтобы слить воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461077/34
Схема встраивания
