Какие рекомендации по установке прибора? Electrolux EW6S4R26BI [Ответы 1]
Вопрос 592081
User_q592081, Редмонд
Рекомендуется сохранить упаковку и транспортировочные болты на случай, если потребуется любое дальнейшее перемещение прибора. Для установки прибора следуйте следующим рекомендациям: 1. Установите прибор на ровный твердый пол, чтобы он стоял ровно и устойчиво. При этом не допускайте контакта прибора со стенами, другими приборами или предметами мебели, и обеспечьте циркуляцию воздуха под прибором. 2. Выравнивайте прибор по горизонтали, завинчивая или вывинчивая ножки. Важно, чтобы все ножки надежно стояли на полу. Не рекомендуется выравнивать прибор путем подкладывания под ножки кусочки картона, дерева или других материалов. Также, перед установкой прибора, проверьте состояние шлангов и соединений на предмет повреждений и утечек. Если длины шланга не хватает, не используйте удлинитель шланга и обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. Подсоедините наливной шланг к задней части прибора и поверните его влево или вправо в зависимости от расположения водопроводного крана. Убедитесь, что наливной шланг не находится в вертикальном положении. При необходимости ослабьте зажимную гайку и расположите шланг нужным образом. Затем присоедините наливной шланг к водопроводному крану холодной воды с резьбой 3/4 дюйма. Для слива воды используйте сливной шланг, который должен быть находиться на высоте от 60 до 100 см. Не рекомендуется удлинять сливной шланг более чем до 400 см. Если требуется замена или удлинение сливного шланга, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подключение сливного шланга можно осуществить несколькими различными способами, например, согнув его в форме подковы и зафиксировав в пластиковой направляющей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461080/9
Схема встраивания
