![Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в инструкции по эксплу... Kavo Estetica E70 Classic [Ответы 1]](/images/1387319/pimg_2075903.jpg)
Вопрос 592095
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в инструкции по эксплуатации ESTETICA E70? |
В инструкции по эксплуатации ESTETICA E70 указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: - Если аппарат не запускается, нужно выключить и затем снова включить главный выключатель. - Если сработал главный предохранитель, нужно отсоединить аппарат от сети, проверить и при необходимости заменить главный предохранитель. - Если отсутствует люминесцентное освещение инструментов, нужно заменить лампу высокого давления или предварительно выбрать люминесцентное освещение. - Если отсутствует спрей на инструментах, нужно предварительно задать использование спрея или открыть регулировочный винт на инструменте. - Если закрыт главный кран врачебного кабинета, нужно его открыть. - Если компрессор не включен, нужно его включить. - Если есть вода в рециркуляционном фильтре, нужно заменить все уплотнительные кольца на соединительной муфте MULTIflex. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461708/118 |
