Как управлять инструментом в стоматологической установке planmeca compact i touc... Planmeca Compact i Touch [Ответы 1]
Вопрос 592103
User_q592103, Редмонд
Как управлять инструментом в стоматологической установке Planmeca Compact i Touch v2?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
В стоматологической установке Planmeca Compact i Touch v2 инструментом можно управлять с помощью педали управления. При этом параметры инструмента отображаются на сенсорной панели и их можно изменять. Инструмент, который был снят с инструментальной консоли последним, приводится в действие педалью управления. После приведения в действие одного инструмента остальные инструменты можно снимать с консоли, при этом активный инструмент не изменяется. Только после того как активный инструмент будет возвращен на консоль, другой инструмент может быть приведен в действие путем снятия с инструментальной консоли и нажатия педали управления. Остальные инструменты могут быть сняты с консоли, но они не могут быть приведены в действие. Также предусмотрено запоминание настройки логики управления, позволяющее сохранять параметры и настройку для нескольких инструментов. Действие логики управления не распространяется на шприц, им можно пользоваться в любой момент. Если одновременно используются аналогичные инструменты, то их следует постоянно держать на одних и тех же местах, так как функция запоминания не распознает параметры и настройку одинаковых инструментов, если они переставляются на другое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461734/36
