![Какие функции выполняет центральная кнопка блока ножного управления? Planmeca Compact i Touch [Ответы 1]](/images/1387344/pimg_2076121.png)
Вопрос 592107
Какие функции выполняет центральная кнопка блока ножного управления? |
Центральная кнопка блока ножного управления выполняет следующие функции: - При нажатии влево: автоматическое положение кресла А - При длительном нажатии влево: движение спинки вниз - При нажатии вправо: автоматическое положение кресла B - При длительном нажатии вправо: движение спинки вверх - При нажатии вверх: автоматическое положение кресла C - При длительном нажатии вверх: подъем кресла - При нажатии вниз: автоматическое положение кресла D - При длительном нажатии вниз: опускание кресла Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461734/67 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании полировочной фрезы?
