Как управлять турбиной на planmeca compact i touch v2? Planmeca Compact i Touch [Ответы 1]
Вопрос 592112
User_q592112, Редмонд
Как управлять турбиной на Planmeca Compact i Touch v2?
Для управления турбиной на Planmeca Compact i Touch v2 используются педали. Стандартная педаль позволяет управлять турбиной нажатием вправо или влево, а широкая педаль - нажатием вниз. При смещении педали вправо/влево или вниз частота вращения или выходная мощность турбины увеличивается. Выходная мощность отображается на экране и находится в диапазоне от 5 до 100%. Чтобы остановить турбину, необходимо вернуть педаль в исходное положение. При запуске турбины важно убедиться, что педаль находится в центральном положении. Если установлен быстрый запуск, турбина запускается с максимальной скоростью. Чтобы установить или отменить быстрый запуск, нужно нажать кнопку Быстрый запуск, когда инструмент активизирован, но не находится в работе. Когда быстрый запуск установлен, горит зеленый индикатор. Также можно настроить блок ножного управления таким образом, чтобы управление быстрым запуском выполнялось нажатием левой кнопки вниз. Для настройки следует обратиться к представителям компании Planmeca. Проверьте соответствующий индикатор на сенсорной панели, чтобы убедиться, что при нажатии левой кнопки вниз активизируется правильная функция. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461734/102
