![Как подключить кнопку питания кнопку сброса и индикатор состояния системы на кор... ASRock Z390 Phantom Gaming 6 [Ответы 1]](/images/1387395/pimg_3473401.jpg)
Вопрос 592123
Как подключить кнопку питания, кнопку сброса и индикатор состояния системы на корпусе к заголовку системной панели (9-контактный PANEL1) на материнской плате Z390 Phantom Gaming 6 2.6? |
Подключите кнопку питания к передней панели корпуса. Вы можете настроить способ выключения системы с помощью кнопки питания. Подключите кнопку сброса к передней панели корпуса. Нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить компьютер, если он завис и не может выполнить нормальную перезагрузку. Подключите индикатор состояния питания к передней панели корпуса. Светодиод горит, когда система работает. Светодиод продолжает мигать, когда система находится в режиме сна S1/S3. Светодиод выключен, когда система находится в режиме сна S4 или выключена (S5). Подключите светодиод активности жесткого диска к передней панели корпуса. Светодиод горит, когда жесткий диск читает или записывает данные. Дизайн передней панели может отличаться в разных корпусах. При подключении передней панели корпуса к этому заголовку, убедитесь, что провода и контакты соответствуют правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461797/27 |
