Какие инструкции необходимо выполнить при использовании стабилизатора? Ресанта С500 [Ответы 1]
Ресанта С500
Вопрос 592126
User_q592126, Редмонд
При использовании стабилизатора необходимо выполнить следующие инструкции: 1) Извлечь стабилизатор из упаковочной тары и произвести внешний осмотр для определения повреждений. 2) Установить стабилизатор в помещении, соответствующем рабочим условиям. 3) Подключить стабилизатор к сети 220 В. 4) Установить выключатель в положение «сеть». 5) Проверить, что вольтметр выходного напряжения показывает 220 В при работе стабилизатора в штатном режиме. 6) Установить выключатель в положение «выкл». 7) Подключить нагрузку к выходным розеткам и проверить надежность контактных соединений. 8) Установить выключатель в положение «сеть». В ходе эксплуатации стабилизатора на дисплее могут появляться следующие обозначения: L - означает, что напряжение в сети опустилось ниже диапазона работы стабилизатора и сработала защита от пониженного напряжения. H - означает, что напряжение в сети поднялось выше рабочего диапазона стабилизатора и сработала защита от перенапряжения. CH - означает, что суммарная мощность подключаемых к стабилизатору устройств выше номинальной мощности стабилизатора и сработала тепловая защита от перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462345/8
