Какие инструменты и принадлежности необходимы для выполнения панорамной съемки? Planmeca ProOne [Ответы 1]
Planmeca ProOne
Вопрос 592155
User_q592155, Редмонд
Для выполнения панорамной съемки необходимы прикусная пластина, подставка для подбородка, держатель или упор для подбородка. Возможно потребуется поместить марлевый или ватный валик между челюстями пациента для правильного положения альвеолярного отростка верхней челюсти. Рекомендуется использовать упор для подбородка при съемке с рентгеночувствительной пленкой. Пациент должен снять очки, слуховой аппарат, съемные зубные протезы, шпильки для волос и ювелирные изделия, так как они могут давать тень или отражение на снимке. Также пациент должен снять свисающие элементы одежды, которые могут попасть в кронштейны рентгеновского аппарата. При необходимости наденьте рентгенозащитный фартук из просвинцованной резины на спину пациента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462571/73
