Какие технические характеристики имеет planmeca proone? Planmeca ProOne [Ответы 1]
Planmeca ProOne
Вопрос 592156
User_q592156, Редмонд
Какие технические характеристики имеет Planmeca ProOne?
Генератор Planmeca ProOne работает на постоянном напряжении с высокой частотой в режиме резонанса 60-80 кГц. Рентгеновская трубка Toshiba D-058SB имеет номинальное значение фокусного пятна 0,5 в соответствии с IEC 60336, ред. 4. Общая фильтрация составляет минимум 2,5 мм алюминиевого эквивалента. Анодное напряжение составляет 60-70 кВ ± 5%, а анодный ток - 2-7 мА ±10%. Время экспонирования составляет 1-10 с ±10%. Рабочий цикл регулировки высоты составляет 1:10 или 2 минуты непрерывной работы с последующим 18-минутным перерывом. Максимальная теплоемкость составляет 10 000 кДж. Расстояние от источника излучения до объекта составляет 480 мм. Увеличение для панорамных снимков составляет 1,22-1,29. Размер пикселя CCD составляет 33 мкм, а размер пикселя изображения - 132 мкм. Рабочая поверхность CCD имеет размер 9 x 136 мм. Сетевое напряжение составляет 100-240 В~ / 50-60 Гц. Потребляемая мощность при непрерывной работе с перемежающейся нагрузкой составляет 845 Вт: 1:20 (70 кВ, 7 мА, экспозиция 10 с), а при непрерывной нагрузке - 35 Вт. Гармоники линейного напряжения соответствуют IEC 61000-3-2, классу А. Максимально допустимое кажущееся полное сопротивление сети питания составляет 0,5 Ом (100 В пер. тока). Электрическая классификация - Класс 1, тип В, рабочая часть. В Planmeca ProOne установлены 2 предохранителя, заменяемых пользователем F 8 A H 250 В. Масса аппарата составляет 67 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462571/118
