![Какие указания по технике безопасности относятся к лазерному световому прицелу? Sirona ORTHOPHOS XG 5 [Ответы 1]](/images/1387858/pimg_2079377.jpg)
Вопрос 592168
Какие указания по технике безопасности относятся к лазерному световому прицелу? |
Аппарат оснащен лазером класса 1. Световые прицелы служат для правильной настройки положения пациента. Запрещается использовать их для иных целей. Необходимо соблюдать расстояние не менее 10 см (4“) между глазами и лазером. Не смотреть на луч. Разрешается включать лазерные прицелы только в том случае, если они работают без помех. Ремонтные работы разрешается выполнять только авторизованному персоналу. Не пользуйтесь другим лазером и не вносите изменений в настройки и процессы, не описанные в настоящей Инструкции. Это может привести к опасной лучевой нагрузке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462581/14 |
Ответы 0
Скажите,пожалуйста, лучевую нагрузку,которую получил ребёнок при КЛКТ верхней и нижней челюсти плюс реформат ОПТГУказано 566 мгр см²?Свинцовой защиты при проведении процедуры не было
