Какие инструкции нужны для удаления справочных сообщений при пуске рентгенографи... Sirona ORTHOPHOS XG 5 [Ответы 1]
Вопрос 592178
User_q592178, Редмонд
Какие инструкции нужны для удаления справочных сообщений при пуске рентгенографии?
Для удаления справочных сообщений, связанных с ошибками управления при пуске рентгенографии, следует выполнить следующие инструкции:
1. Нажмите спусковую кнопку.
2. Прочтите список ниже и выполните соответствующие действия:
- Если поворотный блок не находится в исходном положении, нажмите кнопку R, чтобы привести аппарат в исходное положение.
- Если параметры рентгенографии еще не подтверждены, нажмите кнопку R, чтобы подтвердить параметры рентгенографии.
- Если дверь рентгеновского кабинета не закрыта, закройте ее, чтобы проверить дверной контакт.
- Если датчик не вставлен в гнездо PAN или Ceph соответственно установленной рентгенографии, вставьте его в соответствующее гнездо.
Однако, при перемещении в исходное положение кнопкой R необходимо быть осторожным, чтобы избежать травм пациента, позиционированного на аппарате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462581/84
