Какие операции нужно выполнить при замене трехходового клапана? De Dietrich NANEO S PMC-S 24 [Ответы 1]
Вопрос 592207
User_q592207, Редмонд
При замене трехходового клапана необходимо выполнить следующие операции: 1. Отключить подачу воды. 2. Слить воду из котла. 3. Открыть защитный кожух вентилятора, нажав на защелку в верхней части. 4. Отсоединить кабель трехходового клапана от электронной платы. 5. Снять зажимную клипсу трехходового клапана. 6. Снять трехходовой клапан, поворачивая его отверткой с плоским шлицем. 7. Снять трехходовой клапан. 8. Выполнить сборку в обратном порядке. При сборке обратить внимание на направляющие кулачки трехходового клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463996/38
