![Какие операции необходимо выполнить для очистки пластинчатого теплообменника? De Dietrich NANEO S PMC-S 24 [Ответы 1]](/images/1388995/pimg_2202297.jpeg)
Вопрос 592208
Какие операции необходимо выполнить для очистки пластинчатого теплообменника? |
Для очистки пластинчатого теплообменника необходимо выполнить следующие операции: 1. Отключить подачу воды. 2. Слить воду из котла. 3. Отвернуть винт слева от теплообменника. 4. Снять пластинчатый теплообменник, потянув его левую часть вперед и в то же время отсоединяя правую часть. 5. Промыть пластинчатый теплообменник средством для удаления накипи (например, лимонной кислотой с уровнем pH около 3). Для этого в качестве дополнительного оборудования доступно специальное устройство для промывки. 6. После очистки тщательно промыть водопроводной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463996/39 |
Какие действия необходимо выполнить для считывания списка ошибок на панели управления?
