Какие требования необходимо соблюдать при установке котла? De Dietrich NANEO S PMC-S 24 [Ответы 1]
Вопрос 592215
User_q592215, Редмонд
Котел должен быть установлен квалифицированным специалистом с соблюдением требований национальных и местных правил и норм. При выборе места для установки необходимо учитывать нормативы, требуемое монтажное пространство, пространство для доступа и обслуживания, пространство под котлом для установки и снятия сифона и соединительного блока, допустимое расположение отверстий для отвода дымовых газов и подачи воздуха, а также горизонтальность поверхности. Если котел устанавливается в закрытом шкафу, необходимо учитывать минимально допустимое расстояние между котлом и стенами шкафа. Также необходимо предусмотреть отверстия для предотвращения скопления газа и нагревания кожуха. Запрещено складировать воспламеняющиеся вещества и продукты в котле или рядом с ним. Котел должен быть закреплен на крепкой перегородке, способной выдержать вес оборудования с водой и обвязкой. Необходимо избегать установки котла над источником тепла или плитой, а также предотвращать прямое или рассеянное попадание солнечных лучей на котел. Котел должен быть установлен в помещении, защищенном от замораживания. Рядом с котлом необходимо предусмотреть электрическое подключение с заземлением и подключение к канализации для слива конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463997/15
