Какие требования к водяным соединениям? De Dietrich NANEO S PMC-S 24 [Ответы 1]
Вопрос 592216
User_q592216, Редмонд
Перед установкой необходимо проверить, соответствуют ли соединения установленным требованиям. Сварные работы следует выполнять на безопасном расстоянии от котла. При использовании пластиковых труб необходимо следовать указаниям производителя по подключению. Если используется комбинированный котел и подающая линия может быть полностью изолирована от обратной линии, например, с помощью термостатических головок, необходимо установить перепуск или расширительный бак на подающей линии центрального отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463997/16
