Как удалить воздух из радиаторов? De Dietrich NANEO S PMC-S 24 [Ответы 1]
Вопрос 592231
User_q592231, Редмонд
Для удаления воздуха из радиаторов следует работать всегда от низа к верху. Откройте клапан воздухоотводчика при помощи ключа, удерживая тряпку напротив него. Предупреждение: Вода может быть еще горячей. Подождите, пока не начнет выходить вода из клапана воздухоотводчика, затем закройте его. Включите котел. Важно знать, что после включения питания котел работает по программе автоматического удаления воздуха, которая длится примерно 3 минуты. После удаления воздуха убедитесь, что давление воды в системе находится в норме. При необходимости выполните подпитку системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463997/73
