Как обеспечить защиту от замерзания системы центрального отопления? De Dietrich EVODENS AMC 25/28 MI [Ответы 1]
Вопрос 592247
User_q592247, Редмонд
Для обеспечения защиты от замерзания системы центрального отопления необходимо выполнить следующие действия:
1. Выключить котел и слить систему центрального отопления, если жилое помещение или здание не будет использоваться в течение длительного периода и есть риск замерзания.
2. Открыть краны всех подключенных к системе радиаторов.
3. Задать низкое значение температуры, например 10°C.
4. Если температура воды системы центрального отопления сильно понижается, то включается встроенное защитное устройство. Эта система защиты работает следующим образом:
- Если температура воды ниже 7°C, то включается насос.
- Если температура воды ниже 4°C, то включается котел.
- Если температура воды выше 10℃, то котел выключается и насос продолжает работать в течение короткого периода времени.
5. Для предотвращения замерзания системы и радиаторов в чувствительных к морозу зонах (например, в гараже) можно подключить к котлу внешний датчик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464037/20
