Какие требования необходимо соблюдать при установке котла? De Dietrich EVODENS AMC 25/28 MI [Ответы 1]
Вопрос 592257
User_q592257, Редмонд
Котел должен быть установлен квалифицированным специалистом с соблюдением требований национальных и местных правил и норм. При выборе места для установки котла необходимо учитывать допустимое расположение выхода дымовых газов и/или выхода подачи воздуха. Котел должен быть установлен на ровной поверхности. Запрещено складировать воспламеняющиеся вещества и продукты в котле или рядом с ним. Котел должен быть закреплен на крепкой перегородке, способной выдержать вес оборудования с водой и обвязкой. Необходимо предусмотреть защиту от прямых или рассеянных солнечных лучей. Котел должен быть установлен в помещении, защищенном от замораживания. Рядом с котлом необходимо предусмотреть электрическое подключение с заземлением и подключение к канализации для слива конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464038/25
