Как получить доступ к блоку электронной платы? De Dietrich EVODENS AMC 25/28 MI [Ответы 1]
Вопрос 592263
User_q592263, Редмонд
Для получения доступа к блоку электронной платы выполните следующие шаги:
1. Отверните два винта под передней панелью на четверть оборота.
2. Снимите переднюю крышку.
3. Наклоните приборный блок вперед, открыв зажимы по бокам.
4. Снимите шумоглушитель забора воздуха.
5. Раскройте 4 зажима на левой стороне крышки корпуса электронной платы.
6. Поверните крышку вправо и потяните вперед, чтобы снять крышку с котла.
7. Подключите кабели к соответствующим клеммам на электронной плате SCB-10.
8. Поместите верхние петли крышки в правильное положение на корпусе электронной платы.
9. Защелкните все петли крышки.
10. Закройте 4 зажима на левой стороне крышки.
11. Установите шумоглушитель забора воздуха.
12. Соберите переднюю панель в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464038/47
