Какие действия необходимо выполнить перед работой с другим типом газа? De Dietrich EVODENS AMC 25/28 MI [Ответы 1]
Вопрос 592268
User_q592268, Редмонд
Перед работой с другим типом газа необходимо выполнить следующие действия: 1. Установить газовую диафрагму в блок газового клапана (при необходимости, см. таблицу). Если котел модифицирован для G30/G31 (бутан/пропан), используйте соответствующую газовую диафрагму из таблицы. 2. Настроить скорость вентилятора, как указано в таблице (при необходимости). Данная настройка изменяется посредством изменения параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464038/77
