Как проверить настройку соотношения газ/воздух при полной и неполной нагрузке? De Dietrich EVODENS AMC 25/28 MI [Ответы 1]
Вопрос 592269
User_q592269, Редмонд
Для проверки настройки соотношения газ/воздух при полной и неполной нагрузке необходимо отрегулировать скорость вентилятора в соответствии с таблицей настройки для систем с избыточным давлением. Для типа газа G20 (газ H) минимальная скорость вентилятора в режиме отопления и ГВС должна быть в диапазоне от 1400 об/мин до 4000 об/мин. Для типа газа G30/G31 (бутан/пропан) минимальная скорость вентилятора в режиме отопления и ГВС должна быть в диапазоне от 2200 об/мин до 2250 об/мин. Подробные настройки можно найти в блоке управления CU-GH08 на странице 91, раздел 7.3.2. Также необходимо выполнить проверку/настройку сгорания, которая включает отвинчивание заглушки отвода для измерения дымовых газов, вставку зонда газоанализатора в измерительное отверстие и измерение процентного содержания O2 в дымовых газах при полной и неполной нагрузке. Измерения следует проводить при открытой передней обшивке. Важно, чтобы газоанализатор имел точность не менее ±0,25% O2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464038/78
