Какие функции выполняет панель управления diematic-m3 4 3 3? De Dietrich DTG 230 S [Ответы 1]
Вопрос 592282
User_q592282, Редмонд
Какие функции выполняет панель управления DIEMATIC-m3 4.3.3?
Панель управления DIEMATIC-m3 4.3.3 выполняет следующие функции:
- Подключение водонагревателя горячей санитарно-технической воды
- Модуль дистанционного управления по телефонной линии Telcom
- Дистанционное управление
- Электрическое питание 230 В
- Индикатор неисправности
- Защитный термостат
- Предохранительный контакт, который отключает только горелку котла
- Индикатор неисправности горелки
- Датчик наружной температуры
- Датчик водонагревателя
- Датчик температуры дымовых газов
- Основной водонагреватель горячей санитарно-технической воды
- Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM
- Выход AUX 2 сконфигурирован на заводе для циркуляции горячей санитарно-технической воды. Также можно использовать AUX 1 или AUX 3, сконфигурировав их правильным образом.
- Насос циркуляции работает в течение комфортного периода часовой программы ГВС, а также во время любого изменения режима работы ГВС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464162/15
