Каков принцип работы водонагревателя горячей санитарно-технической воды 200ghl? De Dietrich GSHP 5 MR/ V 200 GHL [Ответы 1]
Вопрос 592300
User_q592300, Редмонд
Каков принцип работы водонагревателя горячей санитарно-технической воды 200GHL?
Принцип работы водонагревателя горячей санитарно-технической воды 200GHL основан на следующей принципиальной схеме: холодная санитарно-техническая вода поступает через вход и проходит через пластинчатый теплообменник. Затем, подающая линия контура отопления соединяется с входом пластинчатого теплообменника, а выход пластинчатого теплообменника соединяется с обратной линией контура отопления. Далее, через 3-ходовой клапан происходит циркуляция горячей санитарно-технической воды с помощью циркуляционного насоса. Горячая вода затем поступает в водонагреватель, где нагревается тепловым насосом. Наконец, горячая вода выходит из водонагревателя через выход и может быть использована. Водонагреватель также оснащен сливным краном и основными компонентами, такими как циркуляционный насос, анод с наводимым током, пластинчатый теплообменник и датчики температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464250/15
