Какие действия следует предпринять в случае неисправности теплового насоса? De Dietrich HPI 6 MR-2 [Ответы 1]
Вопрос 592304
User_q592304, Редмонд
В случае неисправности теплового насоса следует выполнить следующие действия: 1. Записать отображаемый код ошибки. Код очень важен для быстрого и корректного выявления типа неисправности и для возможной технической поддержки. 2. Выключить и повторно включить тепловой насос. Тепловой насос автоматически запустится вновь после устранения причины неисправности. 3. Если код ошибки отображается снова, то следует устранить проблему, следуя указаниям в таблице кодов ошибок и сообщений о неисправностях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464324/42
