Какие предостережения и указания по использованию данного устройства? Karcher WV 2 Premium [Ответы 1]
Вопрос 592308
User_q592308, Редмонд
При использовании данного устройства необходимо соблюдать следующие предостережения и указания:
- В случае контакта с жидкостью, немедленно смойте ее водой. При попадании в глаза, проконсультируйтесь с врачом.
- Не направляйте струю в глаза, чтобы избежать травмирования.
- Не используйте устройство, если оно имеет признаки повреждения или негерметичности после падения.
- Не вставляйте предметы в вентиляционное отверстие.
- Перед использованием стеклоочистителя на чувствительных поверхностях, проверьте моп из микрофибры в незаметном месте.
- Храните устройство только в вертикальном положении и в сухих помещениях.
- При достижении отметки MAX в баке для грязной воды, отключите устройство и опорожните бак.
- Устройство предназначено только для использования в домашнем хозяйстве и для очистки влажных гладких поверхностей, таких как окна, зеркала или кафель.
- Запрещено использовать устройство для сбора пыли.
- Максимальный объем жидкости, которую можно собрать с помощью устройства, составляет 25 мл.
- Используйте устройство только с обычными моющими средствами для окон, не используйте спиртовые или пенящиеся моющие средства.
- Прибор следует применять только с принадлежностями и запасными частями, допущенными для использования компанией KÄRCHER.
- Не бросайте аккумулятор в огонь или в воду.
- Заряжайте аккумулятор только с помощью оригинального зарядного устройства, входящего в комплект поставки или разрешенного к использованию компанией KÄRCHER.
- Время зарядки разряженного аккумулятора, объем резервуара для грязной воды, время работы при полной зарядке аккумулятора, выходное напряжение/ток зарядного устройства указаны в руководстве по эксплуатации.
- Зарядное устройство следует использовать только в сухих помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464356/47
