Какие шаги нужно выполнить для фотосъемки? Prestigio GRACE 5771 4G PMT5771_4G_D [Ответы 1]
Вопрос 592335
User_q592335, Редмонд
Для фотосъемки нужно выполнить следующие шаги: 1. Включите камеру. 2. При помощи пальцев (разведите или сведите) Вы можете менять масштаб изображения на экране. 3. При необходимости измените настройки камеры. Направьте камеру на объект съемки. При наведении камера автоматически произведет фокусировку на объекте. 4. Нажмите кнопку съемки, чтобы произвести фотосъемку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464574/23
