![Какие параметры нужно выбрать для конфигурации ptz камеры? Falcon Eye FE-5216MHD [Ответы 1]](/images/1392033/pimg_3007213.jpg)
Вопрос 592453
Какие параметры нужно выбрать для конфигурации PTZ камеры? |
Для конфигурации PTZ камеры необходимо выбрать следующие параметры: - Канал: выберите входной канал высокоскоростной купольной камеры. - Протокол: выберите соответствующий управляющий протокол (например, PELCOD). - Адрес: адрес должен соответствовать адресу камеры. По умолчанию: 1. - Бод: выберите соответствующую скорость передачи данных купольной камеры. По умолчанию: 115200 (должна соответствовать скорости камеры). - Бит данных: биты информации включают 5-8 опций. По умолчанию: 8. - Стоповый бит: включает 2 опции. По умолчанию: 1. - Чётный контроль: включает нечетный контроль, четный контроль, контроль по знаку, незаполненный контроль. По умолчанию: пусто. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468259/47 |
