Как выполнить вход в систему для просмотра настройки доступа по локальной сети? Falcon Eye FE-5216MHD [Ответы 1]
Вопрос 592460
User_q592460, Редмонд
Шаг 1: После успешного подключения вы можете войти в систему для просмотра. Откройте браузер, введите IP-адрес устройства в адресной строке. Например, IP-адрес устройства – 192.168.1.10; HTTP-порт – 80. В этом случае введите http://192.168.1.10 в адресной строке и подключитесь. Если HTTP-порт не 80, а, к примеру, 81, необходимо добавить порт при просмотре следующим образом: http://192.168.1.10:81. Если компьютер подключается к устройству в первый раз, при открытии системы появится предупреждение безопасности, предлагающее принять управление сетью (WEB control). Выберите «принять пользователя» (accept the user), и система автоматически определит установку. Если загрузка в системе запрещена, уточните, имеются ли другие запреты на загрузку плагинов, уменьшите уровень безопасности браузера (Internet Explorer) и разрешите работу неподписанных плагинов. После успешного подключения появится следующий интерфейс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468259/68
