Какие функции имеет блок педалей lp-7a/lp-7awh? Yamaha DGX-650 [Ответы 1]
Yamaha DGX-650
Вопрос 592493
User_q592493, Редмонд
Какие функции имеет блок педалей LP-7A/LP-7AWH?
Блок педалей LP-7A/LP-7AWH имеет следующие функции:
1. Правая педаль: нажатие этой педали удлиняет звуки, отпускание педали прекращает звучание продленных нот. Функция 'половины педали' позволяет создавать частичный эффект удлинения звука в зависимости от глубины нажатия педали. При одновременном использовании педального переключателя и блока педалей более приоритетным будет последний примененный эффект.
2. Резонанс демпфера: эта функция имитирует продленный звук, который получается, если на рояле нажимают правую педаль. Этот эффект добавляется при нажатии правой педали для тембра 001. Эту функцию можно включить и выключить на экране FUNCTION (стр. 68).
3. Педаль состенуто (средняя): если, в то время как нажата клавиша или ноты, нажать среднюю педаль, ноты будут звучать, пока педаль не будет отпущена (как при нажатии правой педали), но все ноты, проигрываемые после этого, продлеваться не будут. Это позволяет задерживать звучание одной или нескольких нот, в то время как остальные играются стаккато.
4. Педаль приглушения звука (левая): пока нажата левая педаль, громкость проигрываемых нот будет приглушена, а тембр слегка изменен. На ноты, которые в момент нажатия левой педали уже звучали, эта педаль не влияет. Если нажать правую педаль и удерживать ее нажатой, все показанные здесь ноты будут звучать дольше. Если нажать среднюю педаль и удерживать ее, дольше будут звучать только ноты, удерживаемые в это время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468742/18
