Как выполнить операцию форматирования флэш-памяти usb? Yamaha DGX-650 [Ответы 1]
Yamaha DGX-650
Вопрос 592500
User_q592500, Редмонд
Как выполнить операцию форматирования флэш-памяти USB?
Для выполнения операции форматирования флэш-памяти USB на инструменте DGX-650 необходимо следовать следующим шагам: 1. Нажмите кнопку [FILE CONTROL] для вызова экрана управления файлами. 2. Используйте кнопки CATEGORY [r] и [f] для вызова функции 'Format' (Форматирование). 3. Нажмите кнопку [EXECUTE]. Появится запрос на подтверждение операции. Чтобы отменить операцию, нажмите кнопку [-] (NO). 4. Для выполнения операции форматирования снова нажмите кнопку [EXECUTE] или нажмите кнопку [+] (YES). После некоторого времени появится сообщение о завершении операции, и в корневом каталоге флэш-памяти USB будет создана папка 'USER FILES'. 5. Нажмите кнопку [EXIT] для выхода из экрана управления файлами. При форматировании флэш-памяти USB все ранее записанные данные будут удалены, поэтому перед выполнением процедуры форматирования убедитесь, что форматируемая флэш-память USB не содержит важных данных. Важно помнить, что операцию форматирования невозможно отменить во время ее выполнения, и во время данной операции нельзя отключать питание или извлекать флэш-память USB, чтобы избежать потери данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468742/72
