Какие шаги нужно выполнить для потолочной установки? HiWatch DS-T251 [Ответы 1]
HiWatch DS-T251
Вопрос 592511
User_q592511, Редмонд
Шаги для потолочной установки: 1. Прикрепите шаблон крепления на потолок. 2. Просверлите отверстия для шурупов и отверстие для кабеля (если необходимо) в соответствии с шаблоном крепления. 3. Ослабьте винты на крышке и снимите ее. 4. Закрепите монтажное основание на потолке с помощью прилагаемых винтов. Примечание: В комплекте поставляются шурупы и дюбели. При установке камеры на цементный потолок используйте дюбели, если потолок деревянный, достаточно будет использовать шурупы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468756/6
