Какие проверки нужно выполнить для устранения неполадок при использовании устрой... Brother HL-J6000DW [Ответы 1]
Brother HL-J6000DW
Вопрос 592556
User_q592556, Редмонд
Какие проверки нужно выполнить для устранения неполадок при использовании устройства Brother?
Для устранения неполадок при использовании устройства Brother, сначала следует выполнить следующие проверки: 1. Проверьте, что шнур питания устройства подсоединен правильно и само устройство включено. 2. Убедитесь, что все защитные элементы устройства удалены. 3. Проверьте, что чернильные картриджи установлены правильно. 4. Убедитесь, что верхняя крышка и крышка устранения замятия бумаги полностью закрыты. 5. Проверьте, что бумага правильно вставлена в лоток для бумаги. 6. Убедитесь, что интерфейсные кабели надежно подключены к устройству и компьютеру, либо на устройстве и компьютере настроено беспроводное подключение. 7. (Для моделей с поддержкой сети) Убедитесь, что точка доступа (для беспроводной сети), маршрутизатор или концентратор включены, и на них мигает кнопка соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468953/17
