Какие шаги нужно выполнить для настройки беспроводной сети? Brother HL-6180DWT [Ответы 1]
Brother HL-6180DWT
Вопрос 592559
User_q592559, Редмонд
Для настройки беспроводной сети с помощью компьютера Macintosh или мобильного устройства перейдите к пункту a. Пользователи Windows (все подключения) и пользователи Macintosh, использующие подключения USB и проводные сетевые подключения, должны перейти к пункту b. При использовании компьютера Macintosh или мобильного устройства по беспроводной сети нажмите a, чтобы выбрать Yes. Перейдите к шагу 9 на стр. 17 для продолжения настройки беспроводной сети. По завершении настройки беспроводной сети необходимо вернуться к шагу 6 для завершения настройки аппарата. Если используется компьютер Windows или требуется подключение компьютера Macintosh с помощью USB или проводной сети, нажмите b, чтобы выбрать No. Затем перейдите к шагу 6. Настройка беспроводной сети для пользователей Windows описывается далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469073/5
