![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении изделия? Brother HL-L2371DN [Ответы 1]](/images/1392544/pimg_2096347.png)
Brother HL-L2371DN
Вопрос 592566
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении изделия? |
При подключении изделия необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Перед плановым обслуживанием (например, очисткой) отсоедините шнур телефонной линии (только для моделей серии MFC), затем шнур питания от электрической розетки, а также все телефонные кабели (RJ-11 — только для моделей серии MFC) или кабели Ethernet (RJ-45 — только для сетевых моделей). - Не помещайте никакие посторонние предметы в щели и отверстия на изделии, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание. - Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. - Всегда проверяйте, чтобы вилка была плотно вставлена в розетку. - Не используйте изделие и не трогайте шнур питания, если он изношен или потерт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469088/7 |
