Как настроить устройство для продолжения печати после появления сообщения о заме... Brother DCP-1600R [Ответы 1]
Brother DCP-1600R
Вопрос 592577
User_q592577, Редмонд
Как настроить устройство для продолжения печати после появления сообщения о замене тонера?
Для моделей MFC нажмите Меню, 1, 8 и перейдите к шагу c. Для моделей DCP нажмите клавишу Меню, а затем клавишу a или b, чтобы выбрать 1.Общ. настройки. Нажмите клавишу ОК. Затем нажимая клавишу a или b, выберите 4.Замените тонер. Нажмите клавишу ОК. Далее нажимая клавишу a или b, выберите Продолжить или Стоп. Нажмите клавишу ОК. Наконец, нажмите клавишу Стоп/Выход. При этом следует учесть, что при продолжении печати в режиме продолжения распечатки могут стать более светлыми. После замены тонер-картриджа для режима продолжения восстанавливается настройка по умолчанию (Стоп). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469142/68
